 VISIBLE V-8 ENGINE von Revell
alo
alo
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell Empty
BeitragThema: VISIBLE V-8 ENGINE von Revell   VISIBLE V-8 ENGINE von Revell Icon_minitimeMi 18 Sep 2013 - 16:40
Hallo Plastikmodellbaufreunde
Die VISIBLE V-8 ENGINE ist ja keine Fahrzeug, wird aber bei Revell und vielen Modellbau-Handelsfirmen unter den Fahrzeugen aufgelistet, sodass es sicher richtig ist, diesen Baubericht hier zu veröffentlichen.
Wer sich mit Verbrennungsmotormodellen auskennt, kommt nun sofort zu dieser Gegenüberstellung:
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_51n10
Man kann die zwei Modelle vergleichen - es ist aber nicht dieselbe Philosophie:
- Bei der V-8 Engine steht der Motor als Ganzes im Vordergrund
- Beim Lernpaket ist es die Funktion, welche an erster Stelle steht.
Darum lohnt es sich nach wie vor, die V-8 Engine zu bauen (sofern man überhaupt den Bausatz kaufen kann, z.B. bei Dangelmaier) da es buchstäblich ein Abenteuer ist, dieses schöne Modell zu bauen.
Die Bauanleitung (englisch) ist sehr gut, lässt einem einigen Spielraum, aber man darf nicht alles zu wörtlich nehmen.
Der Satz: 'Must use EPOXY CEMENT' birgt Aerger und Verdruss in sich. Wer sich mit EPOXY, sprich Araldit; auskennt, weiss dass dieses sehr gut hält aber nicht einfach ist im 'handling'. Dabei denke ich an: Genauigkeit, Sauberkeit, Geduld, zu viel Klebstoff, Fixierung ...
Mein Tipp, besser mit geeignetem Sekundenkleber arbeiten, halt ausprobieren welcher funktioniert.
Im übrigen kann man sich wirklich austoben in Sachen Befestigungs- und Klebetechnik bei diesem Modell:
- Schrauben
- Kleben mit den guten Revell Produkten
- alle Acrylteile unter sich mit Acrylkleber klar
- verschiedene geeignete Sekundenkleber
- Kontaktkleber
und
a) Olivenöl bewirkt Wunder, wo es hingehört
b) wo die Anleitung sagt, nicht kleben, dies auch einhalten
Und nun der Werdegang dieses imposanten Modells:
Die Kurbelwelle ist zusammengebaut mit Pleuelstangen + Kolben
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_0310
und in den Motorblock eingebaut.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_0210
Die Nockenwelle mit Antrieb liegt in der Motormitte.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_0510
Hier die Schmierölpumpe mit Filter und Oelwanne.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_0710
Liebevolle Details.
Filter mit Sieb, Oelablassschraube und die beeindruckende Kurbelwelle.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_0910
Der Motorblock zum ersten Mal auf dem Montageträger.
Neu dazugekommen, der Anlasser und der Verbindungsflansch zum
Getriebe mit 'Demo-Handkurbel'
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_1010
Die beiden Zylinderköpfe mit den kompletten Ventilen,
den Kipphebel und dem Abgassammelrohr liegen zur Motage bereit.
Die Steuerstangen zwischen Nockenwelle und Zylinderkopf sind
eingelegt und zur Motage der Zylinderköpfe bereit.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_1610
Die Zylinderköpfe sind eingebaut, die Wasserpumpe mit Ventilator
ist vorne in der Mitte und die Brennstoffpumpe vorne rechts angebaut.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_1810
Die folgenden Details sind später nicht mehr so gut einzusehen
(das ist eben 'das Erlebnis des Modellbauers'):
Steuerstangen, vorne rechts die Brennstoffpumpe mit Schauglas
und Pumpenhebel.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_1910
Das Kühlsystem.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2010
Die Nockenwelle, die Steuerstangen, die Ventile.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2410
Neu angebaut sind nun:
Luftfilter, Vergaser, Leitungen, Zündverteiler, die im Moment noch
etwas schräge Lichtmaschine.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2510
Sicht auf das Kühlsystem,
die Lichtmaschine und die Brennstoffpumpe
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2610
Neu auch erkennbar, Oeleinfüllstutzen (oben in der Mitte)
Oelfilter aussen (unten links, hinten).
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2710
Die Einzelleitung vom Zündverteiler ist die Verbindung zur Zündspule.
Hier ist der Zahnkranz besser zu erkennen.
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_2910
Nahaufnahme (mit Oelmessstab).
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3010
Nahaufnahme, Zahnkranz, Zündspule, Oelfilter, Messstab,
Zündkerzen (darüber sind die Ventilfedern unter den Kipphebel erkennbar).
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3110
Nochmals die bereits erwähnten Details:
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3210
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3310
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3410
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_3510
So stolz verabschiedet sich die V-8 Engine:
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_5210
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_5410
VISIBLE V-8 ENGINE von Revell V8_5811
Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Modell elektrifizieren soll, Antrieb mit Elektromotor, Zündimpulse durch Sensoren, Mikroprozessor und LED realisiert.
Ich verzichte darauf, weil ich das Modell nicht verunstalten will und die Bauteile am Modell nicht für einen längeren, strapaziösen Betrieb ausgelegt sind. Ferner will ich die eingangs erwähnte Philosophie beibehalten.
Dieses Modell verdient seinen Platz weiterhin absolut, neben dem Franzis Lernmodell.
Wer das nicht glaubt, baue die V-8 Engine selber, sammle dabei eine Menge Erfahrungen, lerne alle Motorteile kennen und prüfe am Schluss durch Drehen der Handkurbel, das die Zündreihenfolge
1-8-4-3-6-5-7-2 in zwei Umdrehungen genau eingehalten wird.
Wer das Franzis Modell nicht kennt, findet hier den Link dazu:
https://modellbauer.forumieren.de/t7590-kein-platz-fur-einen-wahren-schatz
Ich hoffe, mein Bericht hat euer Interesse geweckt und bringt einige dazu, dieses Ding selbst zu bauen.
Herzliche Grüsse
Alois
BeitragThema: Re: VISIBLE V-8 ENGINE von Revell   VISIBLE V-8 ENGINE von Revell Icon_minitimeDo 5 Dez 2013 - 23:42
Hallo Alois,
wer dieses Modell gebaut hat und bauen wird hat danach mit Sicherheit das Prinzip eines Motors verstanden. Es ist immer wieder überraschend was an Wissen vom Modellbau herein kommt.
Das mit dem Sekundenkleber muss ich mir mal zu Herzen nehmen. Ich werde wohl wieder auf Loctite, mit seinen verschiedenen Varianten, umsteigen.
Sieht Klasse aus Dein Modell.
Gruß Harkon
alo
alo
BeitragThema: Re: VISIBLE V-8 ENGINE von Revell   VISIBLE V-8 ENGINE von Revell Icon_minitimeFr 6 Dez 2013 - 9:59
Hallo Harkon
Dein Beitrag hat mich sehr gefreut.
Ich frage mich manchmal, ob wir in unserem Forum so wenig technisch interessierte Modellbauerinnen und Modellbauer haben?
Gerade dieses Modell enthält ausserordentlich viel Wissen, das man sich über Motoren, Mechanik und Maschinen aneignen kann. Zudem stellt es einige Anforderungen, damit sich am Schluss auch alles rund dreht. Ebenso kann man damit auch grosse Genugtuung erfahren, wenn man das Modell Jugendlichen und Freunden erklären kann.
Ich wünsche allen, sich mehr an Wissen und Können anzueigenen - 'reich zu werden an Sachen', die einen niemand mehr wegnehmen kann!
Mit aufmunternden Grüssen
Alois
» Schaufelradbagger 289 von Revell
» Lok BR 18 505 Von Revell 1:87 geb. von benlut
» Wikingerschiff von Revell
» Roland C II 1:48 Revell
» H.M.S. Victory Revell in 1/225
