Für Modellbauer von Kartonmodellen, Plastikmodellen, RC Modellen, Holzmodellen, Resin und Klemmbausteinmodellen. |
| | OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 | |
oluengen359 V.I.P
| Thema: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Do 23 Apr 2015 - 15:03 | |
| Mahlzeit, Klebegemeinde ... ...kaum bin ich mit meiner BO 105 fertig...da hab`ich doch schon wieder dieses berühmte Kribbeln hinter meiner Mütze! Meine Finger jucken! In "...frisch aufgemacht" bin ich schon über das Teil hergezogen. Und genau deshalb werde ich das Ding... ... ab jetzt, quasi life, bauen und meine Bauphasen hier dokumentieren. Dazu ziehe ich während des Bastelns peux a`peux ins Wohnzimmer um, weil das Kabel vom PC nicht bis in die Werkstatt reicht. Nur Airbrush wird drüben gemacht, alles andere passiert direkt vor der Kamera. Mal sehen, ob ich das durchziehen kann. ALSO...LOS GEHT`S!:Was bisher her geschah...vorhin habe ich mir den Bauplan in aller Ruhe angeschaut und schon einige Abschnitte entdeckt, bei denen ich abweichen werde, da mir meine Methode einfacher erscheint. So werde ich Abschnitt 4, 5, 6 später machen, weil ich den Motor, mit dem ich gemäß Plan ... ...anfangen will, erst dann einbaue, wenn er komplett fertig ist und ich den Rahmen auch lackiert habe. Zum Motor habe ich gestern noch im net recherchiert und mich entschieden, hier nur wenig zu supern, da man nach Bauende eh`nur die Ölwanne sieht...es sei denn ( ), man verklebt die Kabine nicht mit dem Rahmen. Ich nehme mir jetzt den Motorblock vor und melde mich dann wieder. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Do 23 Apr 2015 - 17:07 | |
| OK...bin wieder da...soweit bin ich... Die 2 Teile des Motorblocks passen gut, das hat mich gewundert. Um zu sehen, wie und wie groß ich neue Teile anbauen kann, hab`ich den FZ-Rahmen aus dem Rahmen gesägt und zurechtgeschnitzt, er hatte ganz schön Versatz, damit ich Passproben machen kann. 6 Kabel inclu Gummikappen(schwarzer Plastikschlauch) habe ich auch schon verbaut. Außerdem hängt der Turbolader schon an seinem Platz, weil er mich beim Bemalen nicht stört. Das schlimmste Teil dieser Phase war das Keilriemengedöns! Das war komplett gefischhäutet! Ich hab`2mal im Internet gucken müssen, dass ich da nicht zu viel wegschnitze! So, jetzt muss ich in der kleinen Grabbelkiste... ...mal nachgucken. Ich brauch dringend einen Öldeckel und eine Wasserpumpe, gibt`s im Bausatz leider nicht. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Do 23 Apr 2015 - 20:28 | |
| ...So bin schon wieder da... ...meine Teile habe ich gefunden, sogar noch ein Stück Wasserschlauch hin zum Kühler war drin. Der Motor ist jetzt fertig... ..da es ein Diesel ist, brauchts nicht viel an Draht. Während die Farben auf der Heizung getrocknet sind habe ich das Verteilergetriebe zusammengeklebt, auch bei den Teilen war einiges zu versäubern, und mir dabei gedacht, da ja das gesamte Chassis schwarz werden soll, kann ich jetzt ja anfangen, Achsen und Co einzubauen. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Do 23 Apr 2015 - 22:10 | |
| ...meld`mich mal... ...bin gerade an der Vorderachse am Machen. Das ist ein Gepfrimel! Beide Achsteile sind verzogen und stehen beim Kleben... ...unter Spannung. Habe sie mit den Klammern hoffentlich genau genug ausgerichtet und zu allem Überfluß hängen da noch die beweglich gelagerten Vorderradlager drin. Im Moment lassen sie sich drehen, bin mal gespannt, was nach dem Trocknen ist. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Do 23 Apr 2015 - 23:26 | |
| einmal heut`noch... ... die Spurstangen und der Querlenker waren nochmal der Horror. Hab`s mit schleifen versucht, aber da würde ich morgen noch sitzen! Die sind beim Schnitzen immer dünner geworden , aber oh Wunder, alles passt. Die Vorderachse ist drin und lässt sich sogar einlenken und ich geh`jetzt . Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 11:42 | |
| Moin miteinander... ...eben habe ich mit der Hinterachse weitergebaut. An der Achse selbst gab es... ...kaum nennenswerte Probleme. Aber die beiden Federbeine bestehen aus 14 Einzelteilen, die NICHT passen. Außerdem wird im Bauplan nicht angezeigt, ob sie nach vorn oder hinten abgewinkelt sind. Ich habe sie nach Bauchgefühl geklebt und bin jetzt mal gespannt, ob das passt. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 13:00 | |
| Mahlzeit... ...um die genaue Position der Hinterachse festzustellen, musste ich entgegen dem Plan jetzt schon die Spurstangen zu Hilfe nehmen. Die Kardanwelle konnte mir nicht helfen, da sie etwa 1mm zu lang WAR! Die Federbeine hatte ich bauchmäßig richtig eingeschätzt und jetzt... ist die Hinterachse da wo sie sein soll. Als nächstes werde ich die Luftdruckbehälter der Bremsanlage einbauen und Bremsleitungen verlegen. Da muss ich aber nochmal im net schauen. Bis denn, OLLI | |
| | | Gast Gast
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 13:02 | |
| Hallo Olli,
wieder ein sehr informativer und vorteilhaft dargestellter Baubericht. Das erfreut das Bastlerherz!
Aber auch eine kleine Anregung soll nicht fehlen: Olli, siehst Du eine Möglichkeit, die von Dir erwähnten Bauteile/Baugruppen etwas deutlicher und schärfer abzubilden? Das wäre Klasse und würde den Informationswert der Bilder deutlich steigern.
Grüße Roland |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 16:39 | |
| Hallo Roland, glaubt mir,dass ich das jedesmal hinkriegen will, aber diese blöde cam...dort wo mein Finger scharf abgebildet ist, stell ich das Motiv hin und sie will nicht scharf werden. An dem nächsten Bild hab`ich eine 3/4 Stunde probiert. Bei Kleinteilen lässt sie mir keine Chance, sorry. ..der graue Fleck oben links im Rahmen ist ein Bremskraftverteiler aus der Grabbelkiste. D.h. ich habe ein Einkreis-Bremsleitungssystem eingebaut. Dabei habe ich mich für Mamas Blumendraht entschieden(mal sehen, wann sie ihn vermisst ) Jetzt lackiere ich den Rahmen und baue die restlichen Anbauteile. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 16:56 | |
| ...Hab`s noch anders probiert.... ...der Verteiler(grau) und ein bischen aufblitzende Leitungen. Mehr ist leider nicht drin, Leute Bis denn, OLLI | |
| | | Gast Gast
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 17:17 | |
| Hallo Olli,
das Gefährt ist ja nicht gerade groß… Sieht aber gut aus, mal schauen, was noch kommt.
Hast PN. |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 18:16 | |
| ...HY Stephan... ...ich habe mir so gedenkt, wenn ich den Airbrush schon einsaue, .... ...spritz`ich die Anbuateile und die Felgen doch gleich mit, kann ich das Chassis später noch auf die Räder stellen. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 20:10 | |
| ...und während drüben die Farben trocknen, habe ich hier die restlichen Anbauteile wie Auspuff, Trittbretter, Kennzeichenhalter, Radnaben, Ersatzradhalterung versäubert und... ...die Gummis ziemlich radikal von ihrem Versatz befreit! Jetzt geh`ich gucken, wieweit meine Farben sind. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Fr 24 Apr 2015 - 21:42 | |
| N`Abend... ...letzter Stand der Dinge für heute... ...die Räder sind fertig und montiert. Das muss jetzt über Nacht ordentlich trocknen. Ich mach Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 12:55 | |
| Tach auch... ...war heute schon fleissig. War schon einkaufen, hab`aber 2mal fahren müssen, weil das Geld noch in der Küche lag . Gleich nach einer 2ten Tasse Kaffee habe ich die restlichen Anbauteile gepinselt und an den Rahmen... ...geklebt. Dem Tank habe ich vorher noch eine neue Aufhängung aus Isolierband angebaut(linker Pfeil...die sind cool, die Pfeile ). Bevor ich den Motor eingesetzt habe(r. Pf. ) habe ich ihn noch etwas mit Eisen - und Wasserfarbe gealtert. Auch die Trittbretter(Pf. mitte )hab`ich schon mal vorgealtert. Jetzt muss ich noch die Auspuffanlage einbauen. Da ist das Puffrohr um etwa 3mm zu lang. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 14:08 | |
| ...SOO... während mein Auspuff noch so vor sich hin trocknet, habe ich mich um die größeren Teile des Fahrerhauses gekümmert... ...die haben alle ganz übel ausgesehen, aber nach dem Versäubern passen die alle . Allerdings ist mir eins aufgefallen: Das Führerhaus hat doch deutlich erkennbar 2 Heckfenster, oder?? Nur wo sind die Teile im Bausatz??? Dass das MG-Luk an der Stelle voll Banane ist, hatte ich schon erwähnt. Ein Blick auf den Plan und die jetzt zu verarbeitenden Teile sagt mir grade, dass ich die Pedale und die Schaltknüppel selber machen muss, die O-Teile kommen nicht mal in meine Grabbelkiste! Sicherheitsgurte müssen auch noch her. Mal sehen Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 14:28 | |
| ...Also folgendes... ich habe mich entschieden, dass mein Unimog KEINE Heckfenster hat... mit etwas sheet von Mini-Art-Häusern(ist so dick wie die Fahrerhauswand) mach`ich die zu und gut is! Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 15:11 | |
| ...na also... der Auspuff kann präsentiert werden, er ist schon gealtert, und die Heckfenster... sind auch gleich Geschichte. Ätzteile für die Pedale hab`ich auch gefunden und die Gangknüppel mach`ich aus Blumendraht. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 16:05 | |
| ...JOU... mithilfe von Holzleim habe ich jetzt 2 Gangknüppel... ..also den Knauf und die Manschetten und mit der Schablone aus Kartonpapier verkleide ich die verschlossene Rückwand der Kabine von innen. Bis denn, OLLI | |
| | | Millpet Admin
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 16:48 | |
| Hallo OLLI Gerne würde ich etwas schreiben wie Du baust und Dir ein Lob aussprechen. Leider kann ich dies aber nicht, denn auf den Bilder ist nur relativ wenig zu erkennen. Mit Deiner Cam musst Du unbedingt etwas tun. Du bist so aktiv hier und dies freut mich sehr. Du belebst den Plastikmodellbau und auch das freut mich sehr. Aber die Bilder die können mich nicht erfreuen.
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 17:41 | |
| Tag Peter, sei gewiss, ich arbeite dran, mir ist auch nicht wohl dabei... ...wenn ich Details mit Pfeilen (hier die Schlösser der Si.-Gurte) markiere. Das falsch gesetzte MG- Luk hat sich in Kürze erledigt. Ich habe die Bauteile an den richtigen Stellen ausgefräst. Ganz rechts der Deckel für aufs Dach, mittig der Himmel für innen, rechts Dach mit richtigem Loch. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 20:19 | |
| Hab`noch einen... in der Zwischenzeit habe ich mir einen Kühler aus Mini-Art-Fensterrahmen ge- und eingebaut... ...die Heckfenster gespachtelt und geschliffen und das MG-Luk is´da, wo`s sein muss. Außerdem habe ich dem Kühlergrill seine Luftschlitze reingeschnitzt und ihn ins Fahrerhaus eingebaut. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Sa 25 Apr 2015 - 22:44 | |
| Und das Betthupferl für heut`... ...Fahrerhaus innen, Boden komplett und Sitze z.T. ... ...lackiert, damit ich morgen das Fahrerhaus gemütlich beenden kann. Gut`s Nächtle. Bis denn, Olli | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 So 26 Apr 2015 - 12:24 | |
| Mahlzeit Gemeinde... ich war schon fleißig am Sonntagmorgen. Die Sitze habe ich mit Leintuch beklebt, fertig gemalt und eingebaut. Das Amaturenbrett mit Decals ist auch fertig. Ein neuer Feuerlöscher ist an Bord, das Ganze ist auch schon auf Gebraucht gemacht und... ...das Fahrerhaus ist abgeklebt und wird gleich lackiert. Ich will das Teil ganz fertig haben, bevor ich die Scheibe einbaue. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 So 26 Apr 2015 - 14:25 | |
| ...alldieweil mein Fahrerhaus trocknet, kümmere ich mich um die Türen. Die großen Bauteile waren meckerfrei, aber bei den Scharnieren hat die Spritzmaschine komplett versagt. Da kann man nicht mal mehr erkennen, ob das Teile sein sollen, also... ..habe ich aus etwas Rundmaterial aus der Kiste neue gepfrimelt. Wie die aussehen ist egal, das erkennt man am Ende nicht mehr. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 So 26 Apr 2015 - 17:15 | |
| In der Zwischenzeit habe ich das Fahrerhaus fertig lackiert, die Türen auch. Das Ganze wurde nur dezent gealtert und verwittert. Jetzt bau ich es inclu Si.Gurte, Blinker, Scheiben und Kotflügel, die ich, was mir grad`EINFÄLLT noch lackieren muss!, zusammen. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 So 26 Apr 2015 - 19:35 | |
| ...die Kleinteile am Fahrerhaus haben mich jetzt doch noch etwas aufgehalten. Die Türen möchten noch ein bisl trocknen, haben sie gesagt. Deswegen befasse ich mich schon mal mit der Ladefläche. So.... ...hat REVELL das vorgesehen. Das ist mir zu wenig. Da kann ich nicht mit konform gehen. Ich nehme nur die Bodenplatte und bau den Rest neu auf, das kommt besser Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 So 26 Apr 2015 - 20:30 | |
| Letzter Eintrag für heute... ...das Fahrerhaus ist drauf... ...weitere Kleinteile, wie z.B. Außenspiegel kommen erst ganz zum Schluss dran. Ich werde jetzt die Ladefläche mal vermessen und mit zwei, drei Kleksen Kleber zusammenhefteln und dann mal sehen, wie ich das mache. Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Mo 27 Apr 2015 - 10:17 | |
| Moin Moin... Ich werde die Ladeklappen aus 0,5er sheet ganz neu aufbauen... ...dazu schneide ich zunächst eine Grundplatte mit den Bauteilmaßen und darauf verklebe ich dünne Streifen, um die Struktur des Originals zu erreichen. Das 0,5er sheet hat 2 Vorteile. Wenn man die Dicke der neuen Bordwand hochrechnet ergibt das etwas mehr als 5 cm. Das kommt ans Original recht gut ran. Und außerdem lässt sich das 0,5er sehr gut mit der Schere schneiden. Da geht die Arbeit recht flott von der Hand . Das mach`ich jetzt gefühlt 4x 17.000mal, dann hab`ich neue Bordwände! Bis denn, OLLI | |
| | | oluengen359 V.I.P
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 Mo 27 Apr 2015 - 15:24 | |
| Mittach is rum... die Heckklappe habe ich fertig. Die Zurrösen entstanden aus Blumendraht, kommen aber auch erst zum Schluss dran. Zur Verdeutlichung habe ich... die erhabenen Teile der neuen Klappe eingepinselt. Die Steigbügel sind aus Kupferdraht und natürlich hat die Rückseite auch... einen 2mm breiten Rahmen und aus Ätzlteileresten stammen 2 Tritthilfen, die auch am Original zu finden sind. Bis denn, OLLI | |
| | | Gesponserte Inhalte
| Thema: Re: OLLI`s galeria plastica, das UNIversal MOtor Gerät, 1/35 | |
Ähnliche Themen | |
| Befugnisse in diesem Forum | Sie können in diesem Forum nicht antworten
